co, hample się skończyły? octa w serii nie nadaje się do "prędkości autostradowych", dlatego przed programem zakładam komplet z RS /hample+springi/. ale dobrze, że wszyscy cali, choć o tym, że "nic się nie stało" to bym polemizował. miałem już raz "zdarzenie drogowe" i powiem jedno, smród pironaboju po otwarciu airbaga długo pamiętałem...
podłączenie panela sterowania szyb octavia II
witam chciałbym sie dowiedziec jak podłączyc kostkę w panelu sterowania szyb octavi II, mam wersję mint i tam są tylko sterowane przednie szyby, kupiłem natomiast panel z przłącznikami na 4 szyby i teraz chodzi mi jak to podłączyc, nadmieniam że z tyłu nadal chce miec ze względów finansowych korbki a z przodu sterownie ale żeby swieciły wszystkie przyciski i problem jest w kolorach kabli, kupiłem kostke i konektorki ale tu poległem bo nie znam schematu podłączenia, jesli ktos by pomógł to będe wdzieczny, przesyłam foty kostki
1.wpięcie do panela,
2.widok kostki od konektoró tu sa cyfry"5" i "10",
3.widok panela
[ Dodano: Nie 09 Sty, 11 20:50 ]
3.widok panela
[ Dodano: Nie 09 Sty, 11 20:52 ]
3. panel sterownia szybZałączone plikimatti
matti7575, daj e-mail to podeślę Ci rozpiskę.
Tak na szybko to masz 4 przewody dochodzące do panela:
pin nr 1 - brązowy - masa
pin nr 2 - zielony z niebieskim paskiem - podświetlenie
pin nr 3 - zielony z czerwonym paskiem - wyjście przeł szyby kierowcy
pin nr 4 - zielony z liliowym paskiem - wyjście przeł szyby pasażera.
W nowym panelu musisz podłączyć :
Stary panel pin -----> Nowy panel pin
Pin 1 ---> Pin 4
Pin 2 ---> Pin 3
Pin 3 ---> Pin 5
Pin 4 ---> Pin 6
Tylko dla pewności najpierw podłącz masę ( w starym pin 1 w nowym pin 4 ) i podświetlenie ( w starym pin 2 w nowym pin 3 ). Jak zadziała to reszta powinna się zgadzać. Jak chcesz się upewnić na 100% to możesz zmierzyć omomierzem elektronicznym na tym nowym nie podłączonym panelu rezystancję między masą ( pin 4 ) a wyjściami z poszczególnych przełączników ( pin 5 kierowca, pin 6 pasażer ), przy przyciskaniu przełączników powinna się zmieniać rezystancja.Jest: Czarna OIIFL Combi 1,8 TSI + DSG
hej Kowal, to mój mail [email protected] tylko nie bardzo wiem jak liczy sie te pin-y czy od lewej czy od prawej strony, octavke mam z 2008 ale rocznika panela nie znam, pozdrawiammatti
